Какие минимальные расстояния допускаются при установке варочной панели в кухонны... Midea MG696TX [Ответы 1]
Midea MG696TX
Вопрос 801208
User_q801208, Редмонд
Какие минимальные расстояния допускаются при установке варочной панели в кухонный блок или столешницу?
1. Края варочной панели должны быть установлены минимум 6 см от задней и боковой панели. 2. Расстояние между самой высокой точкой варочной панели (включая горелки) и нижней частью любой горизонтальной поверхности, расположенной непосредственно над панелью, должно составлять 70 см. 3. 400 мм между поверхностями варочной панели, при условии, что нижняя сторона горизонтальной поверхности соответствует внешнему краю варочной панели. Если нижняя сторона горизонтальной поверхности меньше 400 мм, то она должна быть не менее 50 мм от внешних краев варочной панели. 4. Зазор между краями варочной панели и любыми горючими материалами должен быть не менее 5 см. 5. Зазор между нижней частью панели и любой поверхностью, находящейся под ней должен быть не менее 2,5 см и не более 7,4 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280815/15
