Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании варочной пове... Midea MG696TRGI-B [Ответы 1]
Midea MG696TRGI-B
Вопрос 801210
User_q801210, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании варочной поверхности?
При использовании варочной поверхности необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 4. Обеспечить интенсивную вентиляцию при использовании в течение длительного периода времени, можно открыть окно или увеличить скорость работы вытяжки. 5. Не использовать варочную панель, если она находится в контакте с водой или с мокрыми руками. 6. Убедиться, что ручки управления в закрытом положении, когда поверхность не используется. 7. При использовании других электроприборов, убедиться, что их кабели не вступают в контакт с горячими поверхностями бытовой электроплиты. 8. Не использовать нестабильные, деформированные или неустойчивые кастрюли на варочной панели, чтобы избежать опрокидывания горячей посуды и получения ожогов и травм. 9. Никогда не оставлять без присмотра варочную поверхность при приготовлении пищи с использованием масла и жиров, чтобы избежать возгорания. 10. Не использовать пластиковую посуду или алюминиевую фольгу для приготовления блюд на варочной панели. 11. Если варочная панель установлена на водном судне или в фургоне, не использовать ее в качестве обогревателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280818/6
