Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании мультиварки-скоровар... Redmond RMC-PM380 [Ответы 1]
Redmond RMC-PM380
Вопрос 801216
User_q801216, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании мультиварки-скороварки REDMOND RMC-PM380?
При использовании мультиварки-скороварки REDMOND RMC-PM380 следует соблюдать следующие меры безопасности: 1. Необходимо проверить соответствие напряжения электросети номинальному напряжению питания прибора перед подключением. 2. Использовать удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, чтобы избежать короткого замыкания или возгорания кабеля. 3. Подключать прибор только к розеткам с заземлением для защиты от поражения электрическим током. 4. Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются, поэтому следует быть осторожным и использовать кухонные рукавицы. 5. После использования выключайте прибор из розетки, извлекая электрошнур сухими руками за штепсель. 6. Не допускайте перегибания, перекручивания или повреждения шнура электропитания, чтобы избежать несчастных случаев. Помните, что неправильное использование прибора может привести к опасным ситуациям и повреждениям, не соответствующим условиям гарантии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280826/6
