![Какие меры предпринять при подсоединении сливного шланга и к электросети стираль... Hotpoint-Ariston RDPD 96407 JX EU [Ответы 1]](/images/1236820/pimg_1841379.jpg)
Вопрос 801233
Какие меры предпринять при подсоединении сливного шланга и к электросети стиральной машины? |
При подсоединении сливного шланга необходимо убедиться, что он не перегнут, и подключить его к сливной трубе или настенному сливному отверстию на высоте от 65 до 100 см от пола. Также возможно поместить шланг в раковину или в ванну, прикрепив направляющую к крану. Важно, чтобы свободный конец сливного шланга не погружался в воду. При подключении к электросети необходимо проверить соответствие заземляющего контакта розетки нормативам, рассчитать розетку на максимальную мощность стиральной машины, убедиться, что напряжение электросети соответствует указанным значениям, и что электрическая розетка и вилка стиральной машины одного типа. Не рекомендуется использовать удлинители и тройники. Сетевой кабель не должен быть согнут или сжат. Замену сетевого кабеля следует доверить уполномоченным сервисным центрам. Важно соблюдать все указанные правила для безопасной эксплуатации стиральной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280830/4 |
