![Какие действия необходимо предпринять для очистки устройства maxi cappuccino? Ariete 1389 Vintage Beige [Ответы 1]](/images/1236833/pimg_1841400.jpg)
Вопрос 801245
Какие действия необходимо предпринять для очистки устройства Maxi Cappuccino? |
Для очистки устройства Maxi Cappuccino необходимо мыть кольцо под проточной водой, предварительно сняв держатель фильтра. Также следует отвентить устройство от трубы и промыть его текущей водой. Рекомендуется чистить трубку при помощи мягкой ткани, а также прочистить иглой отверстие для выхода пара. После каждого использования прибора рекомендуется выпускать немного пара для очищения от возможных остатков кофе. Кроме того, рекомендуется периодически производить очистку внутренней части резервуара при помощи губки или влажной материи, освобождать поддон для сбора жидкости, промывать решетку-подставку для чашек и поддон для сбора жидкости. Необходимо также проводить чистку корпуса прибора при помощи мягкой увлаженной ткани. Для предотвращения образования известкового налета и поддержания устройства в рабочем состоянии рекомендуется проводить декальцинирование устройства с использованием средства на основе лимонной кислоты. В случае поломки необходимо отсоединить устройство от электричества, опустошить водяной бак и капленакопительную ванночку, а затем провести очистку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280843/12 |
