![Как использовать автоматическое программирование духовой печи? Midea MO 68100 GW [Ответы 1]](/images/1236847/pimg_1841426.jpg)
Midea MO 68100 GW
Вопрос 801254
Как использовать автоматическое программирование духовой печи? |
Для использования автоматического программирования духовой печи следуйте инструкциям: 1. Нажмите и удерживайте кнопку , пока на дисплее не высветится «Продолжительность». Используйте кнопки «+» и «-» для установки времени готовки, затем нажмите кнопку для подтверждения. 2. Удерживайте кнопку до появления «Окончание» на дисплее. Установите время окончания готовки с помощью кнопок «+» и «-». 3. Нажмите кнопку для подтверждения, после чего начнется время готовки. Можно установить максимальное время 23:59. Печь начнет работать в установленное время и закончит в установленное время. По окончании таймер прекратит работу и зазвучит сигнал. Для отключения сигнала удерживайте любую кнопку менее 3 секунд. Для продолжения использования печи удерживайте кнопку более 3 секунд. После установки автоматической программы ее нельзя изменить, только отменить. Если нужно изменить время, отмените программу и установите новое. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280857/11 |
Должен ли постоянно гореть свет в духовом шкафу при приготовлении пищи на любом режиме?
