Какие специальные инструкции следует соблюдать при использовании данного прибора... GFgril GFW-015 Waffle plus [Ответы 1]
Вопрос 801257
User_q801257, Редмонд
Какие специальные инструкции следует соблюдать при использовании данного прибора?
При использовании данного прибора следует следовать специальным инструкциям, таким как: не допускайте одновременной работы его с другими приборами на высокой номинальной мощности на той же электрической цепи; используйте только шнур питания, поставляемый с этим продуктом; не рекомендуется использование удлинителя с этим продуктом, но если необходимо его использовать, электрические характеристики кабеля должны быть больше, чем у используемого прибора; соедините удлинитель так, чтобы он не висел, чтобы избежать спотыкания или случайного вытягивания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280868/3
