![Какие рекомендации по поиску неисправностей представлены в таблице? Midea MFD45S100W [Ответы 1]](/images/1236866/pimg_1841457.jpg)
Midea MFD45S100W
Вопрос 801272
Какие рекомендации по поиску неисправностей представлены в таблице? |
В таблице представлены следующие рекомендации по поиску неисправностей: 1) Если посудомоечная машина не запускается, возможные причины могут быть перегоревший предохранитель или сработавший аварийный выключатель. Рекомендуется заменить предохранитель или отключить аварийный выключатель, а также убрать все приборы, подключенные к той же электрической цепи. 2) Если электропитание не подключено, необходимо убедиться, что посудомоечная машина включена, дверца плотно закрыта, и сетевой штекер надлежащим образом подключен к розетке. 3) При низком давлении воды, рекомендуется проверить правильное подключение прибора к сети водоснабжения и открытую подачу воды. 4) Если дверца посудомоечной машины закрыта неплотно, следует плотно закрыть дверцу до щелчка. 5) В случае, если вода не откачивается из посудомоечной машины, стоит проверить сливной шланг и фильтр грубой очистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280876/45 |
