Какие шаги необходимо выполнить для включения и запуска цикла мойки посуды в пос... Midea MFD45S500S [Ответы 1]
Midea MFD45S500S
Вопрос 801279
User_q801279, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для включения и запуска цикла мойки посуды в посудомоечной машине?
Для включения и запуска цикла мойки посуды в посудомоечной машине необходимо выполнить следующие шаги: 1. Извлеките верхнюю и нижнюю корзины, загрузите посуду и вставьте корзины обратно, рекомендуется сначала загружать нижнюю корзину, затем верхнюю. 2. Загрузите моющее средство. 3. Вставьте сетевой штекер в розетку с параметрами 220-240 Вт/50 Гц, при этом давление в сети водоснабжения должно быть установлено на максимум. 4. Закройте дверцу и нажмите на кнопку Вкл/Выкл для включения машины. 5. Нажмите на кнопку выбора программы, чтобы выбрать нужную программу мойки (ECO, Стекло, 90мин, Быстрая, Предварительная, Интенсивная, Стандартная). После выбора программы подсветится соответствующий индикатор, затем нажмите кнопку Вкл/Выкл для запуска машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280878/29
