Какие инструкции по заземлению следует соблюдать при использовании данного прибо... Midea MFD45S500W [Ответы 1]
Midea MFD45S500W
Вопрос 801290
User_q801290, Редмонд
Какие инструкции по заземлению следует соблюдать при использовании данного прибора?
Данный прибор должен быть заземлен для уменьшения опасности удара электрическим током в случае неисправности. Штекер прибора должен быть подключен к соответствующей заземленной розетке в соответствии с местными нормами. Неправильное подключение провода заземления может быть опасным, и в случае сомнений следует обратиться к квалифицированному электрику или сервисному центру. Замена штекера прибора должна производиться только при соответствии к розетке, а при загрузке посуды в посудомоечную машину следует избегать размещения тяжелых предметов на дверце, чтобы избежать опасности падения машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280882/5
