Какие специальные указания по безопасности данного прибора следует учитывать? Polaris PCM 1214 [Ответы 1]
Polaris PCM 1214
Вопрос 801318
User_q801318, Редмонд
11 месяцев назад
Специальные указания по безопасности данного прибора включают в себя следующие моменты: перед первым использованием необходимо выдержать прибор при комнатной температуре в течение 30 минут; для заполнения резервуара следует использовать только чистую, холодную питьевую воду и никогда не заполнять его другими жидкостями или кофе; при приготовлении напитка из молотого кофе не допускается использование кофе самого мелкого помола «extra fine» для заваривания в турке, чтобы избежать засорения фильтра; не следует заполнять резервуар для воды выше отметки max (10-12 чашек); никогда не следует включать прибор без воды; необходимо избегать вынимания фильтра во время процесса нагрева воды и заваривания; не открывать крышку резервуара для воды и не касаться горячей поверхности во время работы прибора, чтобы избежать ожогов; не оставлять кофеварку без внимания во время работы; ставить прибор на ровную устойчивую поверхность как можно дальше от края стола/рабочей поверхности; не использовать холодную воду для охлаждения стеклянной ёмкости для готового кофе, чтобы избежать разрушения стекла и не допускать попадания капель холодной воды на ёмкость с горячим напитком или ставить ёмкость с горячим кофе на холодные поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280946/4
