Какие действия необходимо выполнить при установке стиральной машины? Candy Bianca BWM4 147PH6/1-07 [Ответы 1]
Вопрос 801349
User_q801349, Редмонд
При установке стиральной машины необходимо вывернуть определенное количество винтов на задней стенке, снять прокладки, закрыть отверстия пробками из конверта. Для встраиваемых моделей также требуется вывернуть винты и снять прокладки после разрезания завязок на шлангах. В случае, если прокладки попали внутрь машины, ее следует наклонить вперед для извлечения. Затем необходимо закрепить лист гофрированного материала на дне машины в соответствии с инструкцией. Предупреждение: храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. В некоторых моделях гофрированный лист уже установлен в нижней части машины, и дополнительное крепление листа не требуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280982/6
