Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга и электриче... Indesit BWSE 61051 [Ответы 1]
Indesit BWSE 61051
Вопрос 801363
User_q801363, Редмонд
Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга и электрическом подключении стиральной машины?
При подсоединении сливного шланга необходимо подсоединить его к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола, либо поместить конец шланга в раковину или ванну. Свободный конец сливного шланга не должен погружаться в воду. Не рекомендуется использовать удлинительные шланги, но если это необходимо, удлинение должно иметь такой же диаметр, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. При электрическом подключении необходимо убедиться, что сетевая розетка заземлена, соответствует максимальной мощности стиральной машины, напряжение электропитания соответствует указанным значениям, и розетка совместима со штепсельной вилкой стиральной машины. Также следует избегать установки стиральной машины на улице, обеспечивать свободный доступ к сетевой розетке, не использовать удлинители и тройники, не сгибать или сжимать сетевой кабель, и проводить замену сетевого кабеля только уполномоченными техниками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280988/3
