Какие шаги необходимо выполнить для программирования цикла стирки с задержкой? Indesit BWSE 61051 [Ответы 1]
Indesit BWSE 61051
Вопрос 801366
User_q801366, Редмонд
9 месяцев назад
Для программирования цикла стирки с задержкой необходимо нажать соответствующую кнопку на дисплее вплоть до получения нужного времени задержки. При активации данной функции на дисплее появится символ. Для отмены запуска с задержкой следует нажать кнопку несколько раз, пока на дисплее не появится “OFF”. После выбора времени задержки можно изменить параметры цикла, активируя или отключая дополнительные функции при помощи соответствующих кнопок. После установки всех параметров можно нажать кнопку ПУСК/ПАУЗА для запуска программы с задержкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280988/8
