На что необходимо обратить внимание при эксплуатации робота-пылесоса? iBoto Aqua V710 [Ответы 1]
iBoto Aqua V710
Вопрос 801389
User_q801389, Редмонд
При эксплуатации робота-пылесоса необходимо обратить внимание на провода и другие мелкие предметы, находящиеся на полу. Также важно завернуть края ковров с длинным ворсом или кисточками, чтобы они не помешали работе устройства. Робот-пылесос следует использовать только для ковров с коротким ворсом, их не нужно убирать перед началом работы. Если высота мебели составляет менее 8 см, робот может застрять под ней, поэтому перед уборкой под такой мебелью ее необходимо приподнять. Для обеспечения безопасной работы робота на участках с перепадом высоты, рекомендуется использовать защитное ограждение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281032/6
