Какие действия необходимо выполнить при установке внешней стороны стержня регуля... Krona IGG1604+IGM2604seg [Ответы 1]
Вопрос 801414
User_q801414, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при установке внешней стороны стержня регулятора?
Для установки внешней стороны стержня регулятора необходимо отрегулировать пламя до малого, но устойчивого положения (пламя можно увидеть через отверстия в дне духовки). В случае использования сжиженного газа, регулировочный винт должен быть закручен полностью. Также важно удостовериться, что при быстром повороте рукоятки от Max к Min и при быстром открывании и закрывании дверцы пламя не гаснет. По завершении всех операций, необходимо заменить старую наклейку на новую с указанием типа используемого газа. Если давление используемого газа отличается от рекомендуемого, следует установить подходящий редуктор на подводную трубу в соответствии с местными стандартами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281076/14
