Какие предостережения и инструкции безопасности содержатся в данном тексте? Pioneer VSX-1016V K [Ответы 1]
Pioneer VSX-1016V K
Вопрос 801446
User_q801446, Редмонд
В тексте содержатся следующие предостережения и инструкции безопасности:
1. Предупреждение о наличии опасного напряжения внутри корпуса изделия, которое может привести к поражению электрическим током.
2. Предупреждение о необходимости не снимать крышку или заднюю стенку изделия, а также о том, что внутри нет деталей для ремонта пользователем.
3. Предупреждение о важных указаниях по работе с изделием и обслуживанию, содержащихся в литературе, поставляемой в комплекте.
4. Рекомендация перед первым включением оборудования внимательно прочитать соответствующий раздел.
5. Предупреждение о том, что оборудование не является водонепроницаемым и не должно быть подвергнуто воздействию жидкостей.
6. Рекомендация убедиться, что сетевое напряжение соответствует требуемому значению, указанному на задней панели.
7. Рекомендация обеспечить достаточное пространство для вентиляции при установке устройства.
8. Предупреждение о том, что необходимо избегать приближения к оборудованию источников открытого огня.
9. Предупреждение о том, что отверстия для вентиляции не должны закрываться или заслоняться, а также не следует устанавливать оборудование на толстом ковре или постели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281304/2
