Какие функции устройства могут использовать общую память и что происходит если п... Nokia 8800 d light [Ответы 1]
Nokia 8800 d light
Вопрос 801458
User_q801458, Редмонд
Какие функции устройства могут использовать общую память, и что происходит, если память устройства заполнена?
Общая память устройства используется различными приложениями телефона для хранения записей телефонной книги, текстовых сообщений, сообщений чата и электронной почты, голосовых меток, записей календаря, списка дел, заметок, приложений и игр Java. При выполнении этих функций объем памяти, доступной для других функций, может уменьшаться. Например, заполнив всю доступную память приложениями Java, на дисплее появится сообщение о том, что память устройства заполнена. В этом случае необходимо освободить общую память, удалив ненужные данные или записи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281387/14
