Какие модели усилителей представлены в тексте и какие характеристики у них указа... Kicx KAP-51 [Ответы 1]
Kicx KAP-51
Вопрос 801491
User_q801491, Редмонд
Какие модели усилителей представлены в тексте и какие характеристики у них указаны?
В тексте представлены модели усилителей КАР 43 и КАР 44. У усилителя КАР 43 указаны следующие характеристики: 4 канала, номинальная мощность при 2 Ом - 80 Вт х 4, при 4 Ом - 50 Вт х 4 (стерео), 130 Вт х 2 (моно), максимальная мощность при 2 Ом - 150 Вт х 4, стабильная работа при 2 Омах в режиме стерео, диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 КГц, коэффициент гармонических искажений 0,02%, разделение каналов 55 дБ, входная чувствительность от 0,15 В до 5 В, отношение сигнал/шум 85 дБ, частота и крутизна среза кроссовера ФВЧ и ФНЧ 30 ~ 500 Гц/24 дБ и 30 ~ 500 Гц/12 дБ соответственно, демпфирующий фактор 200, усилитель басов 0 ~18 дБ/45 Гц, фильтр подавления супернизких частот (сабсоник) настроен на 10 Гц до 100 Гц, номинал предохранителя 25 А х 2, размеры 250 х 55 х 350 мм. У усилителя КАР 44 указаны аналогичные характеристики, за исключением номинальной мощности при 2 Ом - 90 Вт х 4, при 4 Ом - 55 Вт х 4 (стерео), 145 Вт х 2 (моно), максимальной мощности при 2 Ом - 175 Вт х 4 и коэффициента гармонических искажений 0,03%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281634/5
