![Какие дополнительные функции предусмотрены для использования микрофона? LG FB-K162Q (караоке) [Ответы 1]](/images/1237757/pimg_1843785.jpg)
Вопрос 801508
Какие дополнительные функции предусмотрены для использования микрофона? |
Для использования микрофона, вы можете подключить его к телевизору или VCR через коннектор AUX и петь под музыку. Для этого необходимо включить микрофон в разъем MIC 1 /MIC 2, выбрать нужную музыку и петь под аккомпанемент. Уровень громкости микрофона можно отрегулировать с помощью кнопки MIC VOL (MIN - максимум). При использовании микрофона следует учитывать возможность искажения звука при слишком высоком уровне громкости, а также возможность появления подвывания звука, если микрофон расположен слишком близко к говорящему. Кроме того, можно настроить эффект эха (реверберации) при использовании микрофонов, регулируя громкость эха с помощью кнопки ECHO VOL. Перед подключением внешнего устройства рекомендуется отключить напряжение питания блока для исключения громкого фона. Для прослушивания звука устройства через динамики, подключите переносное устройство к разъему AUX и гнезду наушников портативного устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281767/8 |
Какие возможные причины неполадок и методы их устранения описаны в данном руководстве?
