Что делать если конфорки не включаются или после включения прибора не работают п... Electrolux EHS60200 P [Ответы 1]
Вопрос 801520
User_q801520, Редмонд
Что делать, если конфорки не включаются или после включения прибора не работают прошло больше 10 секунд?
Если конфорки не включаются или после включения прибора не работают прошло больше 10 секунд, попробуйте еще раз включить прибор. Возможно, включена защита от доступа детей, в таком случае отключите защиту. Также возможно, что одновременное прикосновение к нескольким сенсорным полям вызывает неполадку, поэтому прикоснитесь только к одному полю. Если сработала защита отключения прибора, удалите посторонние предметы с панели управления и повторно включите прибор. Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281791/27
