Как установить время 14:35 при работе часов в 24-часовой системе? LG MC-7642 ES (RU) [Ответы 1]
LG MC-7642 ES (RU)
Вопрос 801526
User_q801526, Редмонд
8 месяцев назад
Для установки времени 14:35 при работе часов в 24-часовой системе следуйте инструкциям: Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены из печи. Подсоедините печь к сети. Если дисплей показывает '0', значит необходимо установить часы заново. Если на часах появляются странные символы, отсоедините сетевой шнур от розетки, затем подсоедините его и повторите установку часов. Нажмите кнопку Часы один раз. Для установки времени нажмите кнопку 10 мин 15 раз, кнопку 1 мин 3 раза, кнопку 10 сек 5 раз. Затем нажмите кнопку Часы для подтверждения введенного времени. Часы начнут идти. Убедитесь, что печь установлена правильно, как описано в руководстве. Нажмите кнопку Стоп/Сброс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281810/6
