Как отменить демонстрацию функций дисплея и настроить часы? JVC KD-G737 [Ответы 1]
JVC KD-G737
Вопрос 801538
User_q801538, Редмонд
Для отмены демонстрации функций дисплея выберите 'DEMO', затем 'DEMO OFF'. Для настройки часов выберите 'CLOCK H' (час) и настройте час, затем выберите 'CLOCK M' (минута) и настройте минуту. Выберите '24H/12H', затем '24H' (час) или '12H' (час). Завершите процедуру. При выключенном питании можно просмотреть текущее время на часах, а при включенном питании можно изменить отображаемую информацию. Для отсоединения панели управления следует нажать на рычаг, который появляется при нажатии кнопки 0, если панель снята. Нажмите на рычаг для его установки в заблокированное положение перед присоединением панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281841/4
