![Какие рекомендации даны по установке термостата в холодильнике и морозилке? Vestfrost SW 350 M ALU [Ответы 1]](/images/1237855/pimg_1844019.jpg)
Вопрос 801551
Какие рекомендации даны по установке термостата в холодильнике и морозилке? |
Для холодильника рекомендуется начать с установки термостата на отметку 4, а затем проверить температуру и при необходимости уменьшить или увеличить холод. Обычно рекомендованная температура для хранения продуктов в холодильнике составляет 5°C. Для морозилки рекомендуется поддерживать температуру -18°C. При снижении рекомендованной температуры морозилка потребляет больше энергии. Температура в морозилке отображается на термометре. Контрольная лампочка горит зеленым цветом при подключении к сети от 0 до 7. Контрольная лампочка горит желтым цветом, когда включена функция Суперзаморозка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281865/9 |
