Какие действия необходимо предпринять для разморозки морозильной камеры? Vestfrost SW 350 M CAME [Ответы 1]
Вопрос 801559
User_q801559, Редмонд
Для разморозки морозильной камеры следует выполнить следующие шаги: 1. Нажмите на кнопку «Суперзаморозка» и удерживайте ее включенной в течение 4-5 часов, чтобы снизить температуру продуктов в заморозке до приблизительно -25°C. 2. После этого извлеките продукты из морозилки (см. пункт 4) и оставьте камеру размораживаться. 3. Когда слой изморози и льда превысит 4-5 мм, следует полностью разморозить морозильную камеру. 4. Для удаления изморози используйте пластмассовый или деревянный скребок, но никогда не пользуйтесь ножом или острыми предметами, чтобы не повредить внутреннюю обшивку морозилки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281868/12
