Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании холодильника? Zanussi ZI 3104 RV [Ответы 1]
Zanussi ZI 3104 RV
Вопрос 801561
User_q801561, Редмонд
При использовании холодильника следует избегать прокола каналов внутренней обшивки, по которым циркулирует хладагент, так как это может привести к невозможности ремонта холодильника и испорченным продуктам. Не рекомендуется соскабливать острыми инструментами налет инея или наледь, однако его можно удалять прилагаемым скребком. Также не следует откалывать цельные куски льда от обшивки, для их удаления необходимо разморозить холодильник. Кроме того, не стоит ставить в морозилку сатурированные и газированные напитки, чтобы избежать возможного взрыва емкости и повреждения холодильника. Для ускорения размораживания не следует использовать механические приспособления или искусственные средства, за исключением рекомендованных производителем. Важно помнить, что металлические предметы не следует использовать для чистки холодильника, чтобы избежать его повреждения. При установке холодильника необходимо обеспечить вентиляцию задней панели, не загораживать вентиляционные отверстия и удостовериться, что он не стоит на электрическом шнуре. Если электрический шнур поврежден, его следует заменить специальным шнуром или узлом со шнуром, поставляемым производителем или сервисным центром. При перевозке холодильника в горизонтальном положении рекомендуется подождать как минимум два часа перед включением, чтобы масло из компрессора вернулось обратно. Необходимо обеспечить необходимую вентиляцию узлов, которые нагреваются при работе, чтобы избежать выхода из строя и порчи продуктов питания. Для защиты окружающей среды необходимо утилизировать старые холодильники в специальных приемных пунктах, чтобы предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. Использованные материалы в холодильнике, помеченные специальным знаком, являются перерабатываемыми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281871/3
