Indesit sfr 167 nf компрессор постоянно работает не отключается как устранить не... Indesit SFR 167 NF [Ответы 2]
Indesit SFR 167 NF
Вопрос 80157
Григорий, Краснодар
9 лет назад
indesit SFR 167 NF компрессор постоянно работает не отключается как устранить неисправность
Alexey Pikalov, Луганск
9 лет назад
Старший специалист, Ответы: 688, Оценили: 105 раз
Проверьте дверцу, возможно она стала неплотно закрываться, в этом может быть виноват загрязненный резиновый уплотнитель на двери,протрите его тряпочкой смоченной в теплой воде и вытрите насухо, если и после этого двери не станут плотно закрываться-значит уплотнитель на них прийдеться менять на новый. Если с дверьми все впорядке, проверьте терморегулятор, для этого снимите его с холодильника и прозвоните тестером контакты под номерами "5" и "6", если они прозваниваться не будут то терморегулятор вышел из строя и его нужно заменить на новый, аналогичный по типу старого.
alien_from_kz, Астана
а пенопласт в морозильной камере долженбыть? он же поток воздуха прикрывает?
