Какие предостережения касаются эксплуатации кондиционера в данном руководстве? Sharp AY-XP12GHR [Ответы 1]
Sharp AY-XP12GHR
Вопрос 801598
User_q801598, Редмонд
1. Не тяните за шнур питания и не деформируйте его, чтобы избежать повреждения аппарата или поражения электрическим током. 2. Будьте осторожны и не находитесь в непосредственной близости от отверстия выхода воздуха на продолжительное время, чтобы не навредить своему здоровью. 3. Проверьте, чтобы температура в комнате соответствовала требуемой для младенцев, детей, престарелых, больных или инвалидов. 4. Не вставляйте посторонние предметы в аппарат, чтобы избежать травматизма. 5. Обязательно заземлите кондиционер правильным способом, не подсоединяйте кабель заземления к газовым или водопроводным трубам. 6. Если что-то не в порядке с кондиционером (например, запах горения), немедленно остановите его работу. 7. Устанавливайте аппарат в соответствии с правилами подключения кабелей вашей страны, чтобы избежать перегрева кабеля, розетки или вилки. 8. При повреждении кабеля питания, замените его производителем или квалифицированным специалистом, используя только рекомендованный производителем кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281947/3
