![Как можно заблокировать кнопки на панели управления духового шкафа для предотвра... Electrolux EOB66713 X [Ответы 1]](/images/1237939/pimg_1844195.jpg)
Вопрос 801606
Как можно заблокировать кнопки на панели управления духового шкафа для предотвращения возможности включения детьми? |
Для блокирования кнопок на панели управления духового шкафа необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключите духовой шкаф кнопкой. 2. Одновременно нажмите на кнопки ' ' и ' ' и удерживайте их примерно 3 секунды. После этого сработает звуковой сигнал, и на дисплее появится слово 'SAFE'. Теперь кнопки на панели управления духового шкафа будут заблокированы, и нельзя будет выбрать ни режим, ни температуру приготовления. Для разблокирования духового шкафа следует одновременно нажать на кнопки ' ' и ' ', удерживая их примерно 3 секунды. После этого вы услышите звуковой сигнал, и слово 'SAFE' на дисплее исчезнет. Теперь кнопки на панели управления духового шкафа снова можно использовать. Также духовой шкаф оборудован функцией автоматического отключения, которая выключит его в соответствии с определенными параметрами температуры, если не будет задано время приготовления блюда или не будет произведено никаких изменений настроек. Например, при температуре от 200 до 245 °C духовой шкаф выключится через 5,5 часов. При температуре ниже 120 °C - через 12 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281949/16 |
