![Если прибор не работает должным образом что следует сделать перед обращением в с... Electrolux EOB66713 X [Ответы 1]](/images/1237939/pimg_1844195.jpg)
Вопрос 801608
Если прибор не работает должным образом, что следует сделать перед обращением в сервисный центр? |
Перед обращением в сервисный центр, следует выполнить следующие проверки: нажать на кнопку , выбрать соответствующий режим приготовления блюда; проверить, не сработал ли предохранитель на электрощите вашего дома или квартиры; убедиться, что не включен режим блокирования доступа детей или режим автоматического включения или выключения духового шкафа; проверить, не был ли случайно включен демонстрационный режим; убедиться, что прибор правильно подключен к сети и переключатель розеток или сетевой выключатель духового шкафа находится в положении ВКЛ. Также можно выбрать режим работы духового шкафа, купить новую лампочку освещения и установить ее согласно инструкции, обратиться к руководству и разделу 'Полезные советы', не оставлять блюда в духовом шкафу после окончания программы дольше 15-20 минут, а также записать код ошибки и сообщить его в ближайший сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281949/33 |
