Схема электрических соединений -т-г' [ц i г разъем выход задней линии серый ^ми1... Hyundai CMD7071 [Ответы 1]
Hyundai CMD7071
Вопрос 801612
User_q801612, Редмонд
Схема электрических соединений -Т-Г' [Ц I Г Разъем выход задней линии (серый) ^мИ1С1 красный _ ‘II =114 - Т =И Л :( г ЯД -• я [ -II I/ Стандартное соединение Разъем 1БО красный мерный Красный питание постоянное +12В земля зато антенна желтый серый серией и черны! зажигание *12В зеленый зелеяьй и серный белый белы! И черный Л правый задняя лияалч прав нА П=Р£ДЧ1’,1 лмндмга левый ПерЕДН1Й ДМЧ2МИЧ Желтый Измененное соединение БИНИН сржагетовыЯ фнагетовыя и черны! Желтый левый зданий ди юм нм 41 Желтый Желтый Красный Красный
По данной схеме электрических соединений можно сделать вывод, что красный провод отвечает за питание постоянное +12В, земля обозначена черным проводом, антенна - серым, а зажигание - желтым. Правый задний динамик соединен с красным проводом, а левый передний динамик - с желтым. В измененном соединении желтый провод соединен с левым задним динамиком, а красный - с правым задним динамиком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281973/5
