Какие шаги необходимо выполнить для замены пылесборника? Samsung VC-5914V [Ответы 1]
Samsung VC-5914V
Вопрос 801614
User_q801614, Редмонд
Для замены пылесборника необходимо: 1) Для открытия отсека мешка для сбора пыли сдвинуть защелку вверх. 2) Вынуть мешок для сбора пыли из пылесоса и установить выступ картонной пластинки нового мешка в первоначальное положение, чтобы защелка закрылась. После использования тканевого пылесборника, если он заполнен пылью, его необходимо очистить перед последующим использованием. После замены пылесборника также следует обратить внимание на обслуживание или замену фильтров. Для входного фильтра, расположенного перед электродвигателем, необходимо избегать засорения, чтобы не снизить мощность всасывания или повредить двигатель. После очистки вспомогательного фильтра его следует установить на место. Для выходного фильтра необходимо открыть решетку, отделить выпускной фильтр, а затем после очистки или замены установить фильтр обратно. Перед повторной установкой фильтров в отделение для пылесборника они должны быть полностью высушены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281979/7
