![Какие действия следует предпринять если вытяжка не работает? Whirlpool AKR 651 IX [Ответы 1]](/images/1237987/pimg_1844312.jpg)
Вопрос 801617
Какие действия следует предпринять, если вытяжка не работает? |
Если вытяжка не работает, следует проверить следующее: вилка должно быть правильно вставлена в розетку, наличие напряжения в сети, состояние предохранителя. Если недостаточна мощность всасывания, возможно неправильно выбрана скорость, необходимо очистить или заменить фильтры, а также проверить наличие засорений в выпускных отверстиях воздуха. Если не горит лампочка, возможно нужно заменить лампочку, проверить правильность установки или состояние предохранителя. Важно помнить, что не рекомендуется самостоятельно ремонтировать вытяжку, можно устранить только перечисленные проблемы. Также рекомендуется включать вытяжку за несколько минут до начала приготовления пищи и не выключать ее в течение, как минимум, 5 минут после завершения приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281997/3 |
