Какие действия необходимо предпринять при незначительной неисправности водонагре... Electrolux EWH 200 [Ответы 1]
Electrolux EWH 200
Вопрос 801633
User_q801633, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при незначительной неисправности водонагревателя?
При незначительной неисправности водонагревателя можно попробовать снова включить его, следуя определенной последовательности действий: - Охладите водонагреватель, открыв кран горячей воды и держа его открытым до остывания воды. - Отключите водонагреватель от сети и снимите крышку. Нажмите маленькую кнопку на корпусе предохранительного выключателя. - Установите крышку на место и снова подключите прибор к сети. Важно: Никогда не снимайте крышку водонагревателя, не отключив его предварительно от электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/282019/3
