![Мой аппарат отправляет видеосъемку не полностью а только 10сек как испрвить? Samsung Galaxy S III [Ответы 1]](/images/1021776/pimg_1025430.jpg)
Вопрос 80166
мой аппарат отправляет видеосъемку не полностью, а только 10сек. Как испрвить? |
Сбросте настройки камеры . или через настрйоки в интерфейсе камеры или так. Зайдите в настройки телефона - приложения - все - камера - удалить данные и кэш. перезагрузитесь. Если проблема не решится то похоже у вас не в камер дело. Если пишется на карту памяти то проблема может быть в неисправной карте памяти. |
