Какие действия необходимо предпринять при подключении видеокамеры к компьютеру? Panasonic SDR-H20EE-S [Ответы 1]
Вопрос 801668
User_q801668, Редмонд
При подключении видеокамеры к компьютеру необходимо использовать кабель USB, который входит в комплект. Важно вставить штекеры до упора, чтобы камера и компьютер правильно работали. Не следует использовать другие кабели USB, так как надежная работа не гарантируется. После подключения выберите функцию [ПОДКЛ. ПК] # [HDD] или [КАРТА SD] и нажмите джойстик. Компьютер автоматически распознает видеокамеру и запустит приложение ImageMixer3. Если приложение ImageMixer3 не запускается, следует выполнить дополнительные операции для его запуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/282156/97
