Установите на место аккумулятор и заднюю крышку 1 совместите контакты аккумулято... Microsoft Lumia 430 Bright Orange (RM1099) [Ответы 1]
Вопрос 801702
User_q801702, Редмонд
Установите на место аккумулятор и заднюю крышку 1. Совместите контакты аккумулятора с контактами телефона и установите аккумулятор. 2. Прижмите верхнюю часть задней панели к верхней части телефона и нажмите на панель до ее фиксации на месте. Зарядка аккумулятора Сначала подключите совместимое зарядное устройство к настенной розетке, а затем подключите разъем микро-USB к телефону. Для зарядки своего телефона Вы можете также использовать компьютер с совместимым кабелем USB. Если аккумулятор полностью разряжен, может пройти до 20 минут до появления индикатора заряда.
Для установки аккумулятора и задней крышки необходимо сначала совместить контакты аккумулятора с контактами телефона и установить аккумулятор на свое место. Затем следует прижать верхнюю часть задней панели к верхней части телефона и нажать на панель до ее фиксации. Чтобы зарядить аккумулятор, подключите зарядное устройство к розетке, а затем подключите микро-USB к телефону. Также можно использовать компьютер с кабелем USB для зарядки. Если аккумулятор полностью разряжен, индикатор заряда может появиться через 20 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/283709/8
