Какие действия необходимо выполнить для выключения питания аппарата? Kyocera ECOSYS FS-6525MFP [Ответы 1]
Вопрос 801768
User_q801768, Редмонд
Для выключения питания аппарата необходимо нажать клавишу 'Питание', убедиться, что она не светится, и индикатор питания включился. Затем следует выключить сетевой выключатель. Если аппарат не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендуется выключить его с помощью сетевого выключателя питания. При этом важно помнить, что если на аппарате установлен дополнительный комплект факса, то выключение аппарата с помощью сетевого выключателя питания сделает невозможным прием и передачу факсов. Также рекомендуется извлечь бумагу из кассеты и уложить ее в упаковку для хранения, чтобы защитить от влаги, и убедиться, что индикаторы не светятся. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284560/46
