Какие настройки сети могут быть использованы при подключении принтера?
Kyocera ECOSYS FS-4300DN
Вопрос 801784
| Какие настройки сети могут быть использованы при подключении принтера? |
| При подключении принтера можно использовать настройки DHCP или ввести IP-адрес в режиме TCP (IPv4). Дополнительную информацию об этих настройках можно найти в Руководстве по эксплуатации на английском языке. Также следует обратить внимание на систему выбора меню, описанную на страницах 4-7. При необходимости изменения настроек сети, рекомендуется перезапустить сетевую карту устройства для вступления настроек в действие. При ручном вводе IP-адреса следует уточнить IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию у системного администратора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284625/25 |
