Какие шаги необходимо выполнить для подключения оборудования к компьютеру или се... Kyocera ECOSYS FS-C8525MFP [Ответы 1]
Вопрос 801792
User_q801792, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подключения оборудования к компьютеру или сети?
Для подключения оборудования к компьютеру или к сети необходимо проверить способ подключения и подготовить соответствующие кабели для вашей среды. Необходимо определить метод подключения аппарата к компьютеру или сети, а также учитывать параметры сети, параметры сканера по умолчанию, регистрацию пользователя и адресата. В данном случае приведен пример подключения сканера к компьютерной сети с помощью сетевого кабеля (1000BASE-T, 100BASE-TX или 10BASE-T). Также следует обратить внимание на возможность передачи данных отсканированных оригиналов адресату через электронную почту, SMB, FTP, а также на функции сканирования TWAIN и WIA. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284628/41
