Какие действия необходимо выполнить для настройки tcp/ip? Kyocera ECOSYS M6026CDN [Ответы 1]
Вопрос 801795
User_q801795, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для настройки TCP/IP?
Для настройки TCP/IP необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите клавишу OK. Появится меню 'Настройки сети'. 2. Нажмите клавишу  или  для выбора [Настройка TCP/IP]. 3. Нажмите клавишу OK. Появится меню 'Настройка TCP/IP'. 4. Нажмите клавишу  или  для выбора [TCP/ IP]. 5. Нажмите клавишу OK. Появится TCP/IP. 6. Нажмите клавишу  или  для выбора [Вкл.] и затем нажмите клавишу OK. Отображается 'Завершено.', и на экране снова появляется меню 'Настройка TCP/IP'. 7. Нажмите клавишу  или  для выбора [Настр. IPv4]. 8. Нажмите клавишу OK. Появится меню 'Настр. IPv4'. 9. Нажмите клавишу  или  для выбора [DHCP]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284629/58
