Как настроить windows на автоматическое выключение при нажатии клавиши включения... Iru H2102 362651 [Ответы 1]
Iru H2102 362651
Вопрос 801828
User_q801828, Редмонд
Как настроить Windows на автоматическое выключение при нажатии клавиши включения\выключения?
Для настройки Windows на автоматическое выключение при нажатии клавиши включения\выключения, необходимо выполнить следующие шаги: Нажмите «Пуск» > «Панель управления» > «Опции питания» > «Выберите действие кнопок питания». Здесь можно выбрать действие для кнопки включения\выключения, например, установить автоматическое выключение при нажатии на эту кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284744/12
