Какие требования должны быть выполнены для защиты телефонных линий и линий питан... Ritmix RT-520 Ivory [Ответы 1]
Ritmix RT-520 Ivory
Вопрос 801834
User_q801834, Редмонд
Какие требования должны быть выполнены для защиты телефонных линий и линий питания?
Для защиты телефонных линий необходимо устанавливать защиту не только на внешних линиях, но и на параллельных телефонных линиях вне здания или линиях, подсоединенных к устройствам, получающим питание от электрической сети (например, факсимильные аппараты, модемы, автоответчики, беспроводные телефоны и т.д. Для защиты линий питания необходимо подсоединить защиту к входу линий питания аппарата. Клемма заземления защиты должна быть подсоединена к рабочей системе заземления, чтобы обеспечить правильную работу устройств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284777/6
