![Какие действия необходимо предпринять для установления bluetooth-соединения межд... Max MR-332 [Ответы 1]](/images/1240836/pimg_1853382.jpg)
Max MR-332
Вопрос 801842
Какие действия необходимо предпринять для установления Bluetooth-соединения между устройствами? |
Для установления Bluetooth-соединения между устройствами необходимо дождаться прозвучания сигнала «динг-донг» спустя приблизительно 20 секунд после включения режима Bluetooth, что подтверждает установленное соединение. Если устройства уже были сопряжены, то при включении режима Bluetooth произойдет их автоматическое соединение. В случае, если некоторые модели мобильных телефонов не поддерживают автоматическое подключение, требуется короткое нажатие кнопки воспроизведения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284846/6 |
