Как произвести регистрацию телефонной трубки gigaset sl450hx? Gigaset SL450 HX RUS [Ответы 1]
Вопрос 801872
User_q801872, Редмонд
Как произвести регистрацию телефонной трубки Gigaset SL450HX?
Для регистрации телефонной трубки Gigaset SL450HX необходимо на базовом блоке нажать и удерживать кнопку регистрации/поиска примерно 3 секунды. Затем на телефонной трубке выбрать Настройки, затем Регистрация, и выполнить поиск доступного базового блока. При необходимости введите системный PIN-код (по умолчанию 0000). После завершения регистрации телефонная трубка вернется в состояние готовности, на дисплее отобразится внутренний номер трубки. Телефонную трубку можно зарегистрировать на не более чем четырех базовых блоках. Важно запустить процедуру регистрации как на базовом блоке, так и на телефонной трубке, с интервалом не более 60 секунд. При утрате соединения с текущим базовым блоком, трубка автоматически подключится к базовому блоку с лучшим качеством приема сигнала (Лучший блок). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285225/10
