![Какие проблемы могут возникнуть при использовании принтера и как их решить? Canon PIXMA MG2540S [Ответы 1]](/images/1241677/pimg_1857157.jpg)
Canon PIXMA MG2540S
Вопрос 801922
Какие проблемы могут возникнуть при использовании принтера и как их решить? |
При использовании принтера могут возникнуть следующие проблемы: 1. Соответствующий картридж не установлен или несовместим с аппаратом. Решение: установите соответствующий картридж. 2. Абсорбер чернил почти полон. Решение: нажмите кнопку Черный или Цветной на устройстве. 3. Защитный материал для картриджа не снят. Решение: проверьте внутреннюю часть устройства и удалите защитный материал, если он есть. 4. Возможно, чернила закончились. Решение: нажмите и не отпускайте клавишу Стоп на устройстве. 5. Картридж не определяется или поврежден. Решение: замените картридж. 6. Чернила закончились. Решение: замените картридж и закройте крышку. Помните, что для оптимального качества печати рекомендуется использовать оригинальные картриджи Canon. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285687/63 |
Ответы 0
MG2540S - не захватывает лист бумаги при включении устройства. Горят индикаторы В и С.Дмитрий.
5 месяцев назад
