Какие советы по безопасности следует соблюдать при установке и извлечении карты... Ruggear RG740 Black [Ответы 1]
Ruggear RG740 Black
Вопрос 801979
User_q801979, Редмонд
Какие советы по безопасности следует соблюдать при установке и извлечении карты памяти в телефоне?
При установке и извлечении карты памяти в телефоне следует соблюдать следующие советы по безопасности: 1. Убедитесь, что все заглушки телефона, включая заднюю крышку, порты для наушников и USB-кабеля, тщательно закрыты. 2. Избегайте воздействия направленных и мощных водяных потоков на телефон. 3. Не допускайте попадания соленой воды, ионизированной или мыльной воды на телефон и его аксессуары. 4. Не используйте телефон в спа или сауне из-за возможного повреждения водонепроницаемого покрытия под воздействием высоких температур. 5. Не открывайте заднюю крышку телефона мокрыми руками и сразу уложите ее на горизонтальную поверхность, чтобы избежать попадания влаги внутрь телефона. 6. Избегайте воздействия воды или влаги на телефон в момент открытия задней крышки. 7. Не открывайте заднюю крышку телефона, если корпус все еще влажный. 8. Не допускайте воздействия моющих средств и химикатов на телефон. 9. Будьте осторожны при открывании задней крышки, чтобы не повредить резиновые прокладки на крышке батареи, которые являются важной деталью телефона. Не допускайте попадания пыли или песка на эти прокладки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286359/5
