Какие советы по зарядке аккумулятора и установке карты micro-sd даны в тексте? Philips Xenium E570 Dark Gray [Ответы 1]
Вопрос 801985
User_q801985, Редмонд
Какие советы по зарядке аккумулятора и установке карты Micro-SD даны в тексте?
В тексте даны следующие советы по зарядке аккумулятора: можно пользоваться телефоном во время его зарядки; при полностью заряженном аккумуляторе зарядное устройство можно оставить подключенным без повреждения аккумулятора; рекомендуется извлечь аккумулятор из телефона, если он не будет использоваться несколько дней; полностью заряженный аккумулятор, не используемый, со временем теряет заряд; при первом использовании аккумулятора или после длительного простоя может потребоваться больше времени на его зарядку. По установке карты Micro-SD сказано, что ее можно установить, выровняв в слоте и защелкнув отсек до фиксации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286364/5
