Как настроить трубку gigaset a540 ip чтобы она не подавала сигналы о звонках на... Gigaset A540 IP [Ответы 1]
Gigaset A540 IP
Вопрос 801991
User_q801991, Редмонд
Как настроить трубку Gigaset A540 IP, чтобы она не подавала сигналы о звонках на VoIP-соединение IP1?
Для этого следует нажать вправо на кнопке управления, чтобы настроить 'Нет'. Затем, чтобы перейти к следующему соединению, нужно нажать вниз на кнопке управления и выбрать 'Нет'. Повторите эту процедуру для каждого соединения. После завершения настройки трубки, нажмите экранную кнопку 'ОК'. На экране будет выведен обновленный список входящих соединений для проверки. Подтвердите выбор, нажав экранную кнопку 'ОК'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286385/18
