Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с расходными материа... Kyocera ECOSYS M2040dn [Ответы 1]
Вопрос 802031
User_q802031, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с расходными материалами, содержащими тонер?
При обращении с расходными материалами, содержащими тонер, следует избегать попадания тонера в глаза, на кожу или его проглатывания. В случае вдыхания тонера необходимо выйти на свежий воздух и прополоскать горло водой. При появлении кашля следует обратиться к врачу. Если тонер попадет в глаза, их необходимо тщательно промыть водой. При длительном дискомфорте в глазах также следует обратиться к врачу. При попадании тонера на кожу рекомендуется помыть ее водой с мылом. Не следует пытаться поджигать детали, содержащие тонер, так как это может привести к ожогам. Также важно хранить детали с тонером в недоступном для детей месте и не пытаться силой открывать или разрушать их. После использования контейнера с тонером его необходимо вернуть дилеру или представителю по обслуживанию для переработки или утилизации в соответствии с нормами. Аппарат следует хранить при температуре ниже 40 °C, избегая прямого воздействия солнечных лучей и резких изменений температуры и влажности. Если аппарат не будет использоваться в течение длительного периода, рекомендуется извлечь бумагу из кассеты и универсального лотка, поместить ее обратно в оригинальную упаковку и запечатать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286496/35
